Ma il servo del timone dove si trova? Fusoliera zona ala o apparente fuori dalla coda? Nel primo caso l'asta dovrà essere lunga circa 50/60 cm, nel secondo caso 15/20cm. Caso 1 e 2 vogliono aste diverse e di sezioni diverse.
In ogni caso io userei asta in carbonio tubolare e non piena, maggiore rigidità, con barra filettata incollata all'interno con bicomponente. Sulla barra filettata avviti direttamente la forcella che blocchi con un controdado. La forcella va poi assicurata con un pezzo di tubo di silicone infilato a mo di calza sulla forcella.
Saluti!
