Originalmente inviato da daniele 1973 Grazie . Senza schema fare lo sbroglio delle piste non è facile |
Lo schema elettrico della MM2001 lo trovi qui Purtroppo non ho trovato
schemi formato eagle per la MM200x
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Altrimenti ci avrei provato anche io
http://nonnno.hobby-web.net/c_asm_so..._m4ef1a362.png
Purtroppo anche DanielXan lavora a braccio come me senza schemi
quindi non ci sono schemi per i PCB modificato da DanielXan
ma in questa modifica sarebbe solo da prendere lo schema della MM2001
al max applicare le due modifiche fatte da DanielXan sulla parte gestione filo e IC Buffer sulla parallela e tutta la parte a valle del PIC che va hai motori la puoi segare ti prendi solo step dir ed eneble e la mandi in piedinatura Arduino UNO
per inserci la scheda sopra. O Direttamente per piedinatura per i Drivers DRVxxx
Una cosa Simile hanno fatta qui
https://hobby-pratique2.fr/index.php...duct&id_lang=2
Ma anche qui non ho trovato gli schemi della scheda
