Ragazzi, sto olandese è forte. Quando ho piazzato l'ordine gli ho detto che dovevo farmi un cavetto di bilanciamento e gli ho chiesto di verificare se la presa che gli ho ordinato andava bene per le batterie. Leggete l'esaurienza della risposta:
Dear Paolo,
Thank you for your order. You did order the correct connector.
You can balance your lipo batteries every 20-30 cycles without problems.
Charging the whole pack at once is no problem, especially the first uses.
Personaly i never balance smaller packs than 2200mah. If a cell drops much more than the other cells in a pack, it is probably broken and balancing will not help anymore anyway... Of course a lot of people balance with every charge, that is never a bad thing.
Thanks.
Mi ha anche chiarito il perchè sulle mie TP da 480 e 730 non c'è il cavetto di bilanciamento.
EDIT: cacchio, il pacchetto è partito 5 minuti dopo l'ordine.
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
