benvenuto anzi, bentornato nella gabbia!
Originalmente inviato da gianluca.1978 la domanda e' questa come posso verificare se a questo punto è il radiocomando?
le uscite della ricevente hanno tre fili c' è una variazione di voltaggi tra quali fili quando aziono il radiocomanda |
dei 3 cavi, il centrale trasporta l'alimentazione (tensione fissa ben misurabile), il laterale più scuro è la massa comune (sia di alimentazione che di segnale), quello più chiaro è il segnale, che viene trasportato con modulazione PWM (buone ricerche
, il verde è il tuo comando impartito da radio, il rosso è la "traduzione PWM" con cui la ricevente parla ai servi)
dovresti cmq riuscire a misurare qualcosa col tester, un valore molto instabile ma cmq variante in funzione del comando che dai..
inutile purtroppo dire che la prova del 9 la fai solo con un sistema tx-rx identico sicuramente funzionante, e che se vuoi posticipare il restauro della radio, con una 40ina di euro recuperi radio+tx nuove, entrylevel ma ben funzionanti e con tutte le regolazioni digitali necessarie..
