Vecchio 09 febbraio 17, 01:48   #1 (permalink)  Top
spraity
Data registr.: 09-02-2017
Residenza: Genova
Radiocomando 3 motori DC e 2 sensori di T con Arduino su trenino
Ciao a tutti mi chiamo Luca e sono nuovo nel mondo del modellismo.
Vorrei costruire un sistema di radiocomando per un trenino elettrico modificato, quindi abbastanza semplice rispetto ad un aeromodello. Per ora vi sottopongo un'idea iniziale, magari poi vedo di perfezionarla. Mi servirebbe soltanto gestire tre motori DC con pulsanti on off e ricevere i dati da due sensori di temperatura (posti in 2 punti diversi del treno).
Questi i punti salienti:
1) Vorrei comandare il modello non da radiocomando, ma da PC tramite scheda Arduino
2) Ho poco spazio a disposizione sul trenino, larghezza max 35mm ,quindi posso mettere solo microschede.
Io pensavo ad una scheda Arduino micro da collegare al PC e ad un modulo transmitter 433 MHz. Sul trenino invece un modulo receiver 433 MHz collegato ad un Arduino micro, a cui sono connessi i 3 motori DC e in più batterie di alimentazione.
Questa configurazione potrebbe funzionare? In particolare riesco a comandare contemporaneamente i 3 motori?
Per la ricezione invece del segnale sensori, mi servirà un transmitter 433 MHz anche sul trenino, vero? E questo lo posso collegare alla stessa Arduino micro già presente a cui collego i sensori o devo metterne una seconda? (è sempre un problema di spazio).
Poi avrò un receiver a terra collegato al mio Arduino connesso al pc.
So che esiste anche il modulo Arduino unico rice-trasmittente da 2.4 GHz. Potrei usare quello?
Vi ringrazio per le risposte
spraity non è collegato   Rispondi citando
