BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema ARX 540 CROSS
Discussione: Problema ARX 540 CROSS
Vecchio 08 febbraio 17, 10:01   #10 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Giuso Visualizza messaggio
Ciao, io ho il modello base con giro meccanico già tutta assemblata con l'elettronica. Diciamo che inizialmente ho avuto un po' di problemi per alcune parti mal assemblate, quindi ci ho perso su un po' di tempo prima che funzionasse tutto regolarmente. C'era ad esempio un grano sul pignone che puntualmente si smollava e mi girava tutto a vuoto, nonostante mettersi del blocco filetti...Poi ho cambiato i grani con un tipo diverso e ho risolto. Se giri spesso avrai bisogno un po' di ricambi, la catena per esempio l'ho rotta subito. La gomma posteriore si mangia subito, nonostante giri su terra o al massimo ghiaia. Le forcelle anteriori del modello base non sono nulla di speciale, anche queste tendono a smollarsi ogni due per tre e ballano tutte. Tutto sommato è molto divertente.
Quello che mi rode di più è il prezzo dei ricambi, come fai a vendere una corona 35€!?!?
Ciao ;)
Ciao grazie per le info, effettivamente ho visto che i ricambi costano un botto, magari però si riesce ad adattare qualcosa che costa meno... vedremo quando l'avrò tra le mani...
Magari una volta si combina un giro a metà strada tra te e me... anche un paio di miei amici ce l'hanno...
Saluti
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
