Originalmente inviato da rafpigna ali tagliate: la prima è venuta male... siccome non ho tempo.. l'ho stuccata con stucco francese
Domani serata dedicata a rivestimento ali + carteggiatura fuso.
Secondo me no ce la faccio... vedo di recuperare un vecchio BF109 fatto per la prima gara, ma mai utilizzato.. devo ricordare solo dove ce l'ho..
p.s.
zotte... per irrobustire l'ala ricordo che usavi rowing... mi ri-spieghi... che non ricordo? eventualmenter conttattami su messenger |
tecnica di mau super collaudata e approvata:
micro solco fatto con della carta vetrata messa su un quadrello in legno dello spessore che prenderà il rowin.. 4-5mm...
il solco deve essere appena accennato.. robba di meno di 1/2mm; poi spennelli il solco fatto, con la resina da laminazione facendo impregnare per bene il poli, dopo stendi il rowing (non imbevuto) cercando di pettinarlo al meglio e di stenderlo per bene, fissi un'estremità col nastro e mano a mano lo stendi; poi lo fissi dall'altra parte tendendolo bene; una volta fissato ad ok rispennelli sopra con la resina coprendolo uniformemente.. alla fine metti il nastro di carta sopra (io uso quello largo 2-3cm che incolla un sacco) che tiene premuto il rowing contro l'ala, lungo tutto il rowing tanto per intenderci...aspetti che la resina catalizza, togli il nastro ed hai un' aletta a prova di bomba
ciaooooooooooo
