il filo rosso si toglie per evitare conflitti tra i due esc ed evitare sovralimentazioni che potrebbero danneggiare la ricevente.
per i motori chiedevo perchè se fossero diversi potrebbero funzionare ovviamente in maniera diversa..
ti confermo quanto detto sui regolatori,cmq leggi bene il manuale,se ti serve ce l ho in italiano.
hai detto di aver tolto l interruttore,ti riferisci a quello dell esc?perchè se lo hai eliminato e collegato la batteria al rosso e nero dell interruttore lo hai messo in corto e di conseguenza fumato..se elimini l interruttore dei regolatori devi unire il cavetto rosso e nero insieme,bypassando quindi l interruttore...spero di essermi spiegato..
se usi 2 batterie io le collegherei in parallelo tra loro assieme agli esc
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
