Vecchio 13 aprile 07, 09:44   #291 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da B.P.R.
Lo stampo femmina fresato sarebbe il TOP .........nel campo compositi-aereomodellistico (per quello che so' io) in genere quando si ricerca la massima fedeltà con tolleranze decimali se non millesimali (tipo modelli compositi da pendio o F5B o F3D ecc. ecc.)si usano 2 metodi (*forse anche 3 ...telo spiego in fondo) o i mast fresati maschio (ci sono diversi tipi di materiale da fresatura) e poi crei lo stampo in resina epoxi (con questo metodo puoi fare anche 2-10-50 stampi) oppure fresi direttamente lo stampo.....questo metodo che in teoria dovrebbe offrire maggior fedeltà riproduttiva (in quanto non ci sono passaggi di copia ) costa molto ma molto di piu' ....perchè: Gli stampi dell'aeromodelli inanzitutto non devono essere pesi spiombati perchè ti devono dar modo di maneggiarli bene anche da solo, quindi in questo caso verra' utilizzato l'alluminio (immaginati il costo di un blocco di alluminio di 2000 x 350 x 50 , poi il blocco và rettificato (€€€€€)per farlo spianare perfettamente con la fresa cnc e poi va' fresato ....oltretutto il tempo di lavorazione sarà triplicato(€€€€) in quanto l'alluminio è molto piu' duro degli altri materiali da fresatura.
Allora te mi dirai: perchè non fresare lo stampo femmina con gli altri materiali che sono molto piu' economici e ci vuole molto meno tempo per la fresatura?
No perchè gli altri materiali saranno dritti finche sono ancorati sul banco della cnc ma poi quando hai finito la fresatura e liberi tutto non staranno mai dritti quanto un blocco di alluminio e quindi l'unico sistema sarebbe quello di ancorare il tutto su qualcosa di duro e dritto ...ma qualcosa in grado di tenere ancorati e ben dritti questi ipotetici stampi femmina cosè? non di certo un tavolone di legno, ma sicuramente qualcosa di duro e pesante ...e allora il discorso ricomincia da capo... ..
Comunque la maggior precisione ( impercettibile) con stampi in alluminio femmina non compensa assolutamente la differenza di costo che c'è con l'altro metodo ...........e poi se rompi o sciupi lo stampo per qualsiasi motivo con i mast maschio ne puoi rifare un altro e cosi' via.....
*AHH mi dimenticavo..... il terzo metodo consiste nel copiare modelli gia' fatti con stampi cnc...è il piu' economico di tutti..
I mast sono di un materiale simile al pexiglass (quando lo fresi non fonde ma spolvera) ...
Molto chiaro ed interessante.
Ma per avere un'idea, di che cifre si parla per fare un master maschio
in 'similplexiglass' di un'ala delle dimensioni di cui sopra (2000x350x50)
Milus non è collegato   Rispondi citando
