Originalmente inviato da ElNonino Non conosco molto Arduino ed il relativo micro però hai provato a giocare con i Pull-Up o Pull-Dwn sugli ingressi digitali che usi ?
Se gli impulsi in uscita dalla Rx sono positivi prova a mettere un diodo in serie al collegamento con Arduino, anodo alla rx e catodo ad Arduino.
Se hai un pull-up attivo su Arduino ed impulsi negativi dalla Rx inverti i collegamenti del diodo.  |
I PIN settati come input su le arduino avr sono ad alta impendenza (100 megohm) flottanti, quindi non dovrebbero avere problemi a sniffare un canale della RX in parallelo. Si possono mettere (non tutti) in pull-up, il pull-down non c'e'.
Anche il diodo e' una soluzione posto che ci sia il problema, si potrebbe saldare direttemente un smd sul darlinghton per non avere delle parti separate.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
