Ciao a tutti dopo ben 15 giorni riesco a prendere in mano il mio cp2.
Faccio come consigliato (Grazie a tutti anche se un po in ritardo) per settare tutto a livello meccanico (elica bilanciata e fatto tracking) ma mi sono accorto che il ruotino di coda non gira abbastanza veloce alla velocità di hovering.
Il proportional della ricevente è al max , il trim del radiocomando è al max ma lui gira ancora troppo piano.
Quando do gas si alza ma la coda gira in senso anti-orario (io sono dietro leli) e sale come una trottola.
Ho controllato le saldature del motorino
OK (sono belle e lucide)
La batteria è a pieno carico (abbastanza nuova)
Quindi o si stanno consumando le spazzole del motorino di coda, o la batteria è andata e non mi da sufficiente potenza (ma mi sembra strano, almeno a piena carica dovrebbe andare bene) o ho dei problemi con la ricevente (dovrei riuscire a girare di più la vitina del proportional).
Oppure lelica principale gira troppo velocemente ( con lo stick sono al 70% per hovering) e il motorino di coda non ci sta dietro.
Voi cosa mi consigliate di fare??
