Vecchio 04 febbraio 17, 00:47   #10 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Exclamation carrelli Y 3 ruote
Salve a tutti, ho notato una cosa non bella:
stavo stampando una scatolina quadrata quando mi sono accorto che in effetti stava venendo fuori un rombo!!!
ebbene si, dopo aver ricontrollato il firmware, cancellato la eprom, controllato gli step/mm, e tutta la parte elettronica
mi sono accorto che il problema è meccanico:
i carrelli a 3 ruote dell'asse Y non sono così rigidi come quelli a 4; mollando le cinghie la barra dell'estrusore si muove leggermente, ovvero, non rimane perpendicolare al telaio dove scorrono i carrelli.
Quindi quando le cinghie tirano la testa fanno disallineare la barra con il tremendo risultato.
Ho notato che rimettendo i carrelli a 4 ruote la barra rimane molto più rigida ortogonalmente al telaio.
é un po' una rogna registrare le ruote sotto, ma alla fine devo dire che il gioco vale la candela, è tutto più preciso.
che ne dite? ora sto ristampando, vediamo come viene.
Metto una foto, penso si veda il bel rombo
p.s.
Io per ora consiglierei lo step-back per quella modifica
Ale, nel caso ti puoi dilettare nella stampa dei carrelli a 4 ruote in attesa che il cinese si riabbia dalla sbornia e spedisca
Ultima modifica di Mach .99 : 02 maggio 20 alle ore 14:07
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
