Originalmente inviato da AndreaL Grazie 2M86.
Il taglio col cutter e' semplice e pulito.
Il materiale si taglia molto bene se ha un buon cutter affilato; tre passate leggere ed e' fatta. per lo meno questo e' quello che ho riscontrato.
In piu' tagliando col cutter (qui che e' possibile!) non generi gap tra parte tagliata e fuso, quindi quando ri-appoggi la parte in posizione viene perfetto.
Col Dremel rimane sempre lo spessore della fresa, pur piccolo che sia.
Per quanto riguarda il motore e i pesi, come legi nei post precedenti ho gia' fatto un po' di prove e ho un'idea piuttosto precisa di dove dovrei mettere le varie cose.
Certo un minimo di approsimazione ci sara', ma sono piuttosto fiducioso.
Il motore e' deciso!
Per quanto riguarda l'airex, come mi consigni di richiudere dopo il taglio? Pucciatina di resina dovrebbe essere sufficiente, che dici?
A presto, grazie,
Andrea |
Ciao.
Per la Dremel, utilizzo i dischetti Dynex della Renfert da 0,3mm di spessore, quindi non c'è un gran problema per il taglio, però anche il cutter (forse pure un bisturi) dovrebbe essere sufficiente.
Per quanto riguarda l'airex, ho ripassato tutti i spigoli con resina epossidica e microsfere, così da stare tranquillo.
Per il baricentro, se hai già calcolato tutto e sei apposto, meglio così.
