Vecchio 03 febbraio 17, 23:38   #423 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Ciao ovviamente l'UBEC se ne frega se c'è un brushless o un brushed quindi va bene...
Leggendo le specifiche che hai messo direi che qualche casino lo hanno fatto:
ubec-7a
nome di articolo: 7a bec brushless ubec
tensione nominale: 5.5v-35v (28 lipo)
Corrente continua: 6 A
corrente di brust: 7.5A per 20sec
tensione d'uscita: 5.25v +/-0.5v
Se avesse avuto anche 6V in out era meglio perchè avresti avuto un servo dello sterzo più veloce e potente... ma ormai lo hai preso... ce ne faremo una ragione
Per quanto riguarda il montaggio... il motore, regolatore, servo li puoi montare anche dopo, il twin hammers si smonta facilmente, 4 viti a brugola sotto, 2 a testa tonda laterali, due a testa tonda sopra, 2 micro viti ancora sotto il porta batterie e tutta la scossa viene via con la carrozzeria.
Per cosa lo userai? Percorsi veloci con salti o arrampicate su roccia?
A me il twin piace un sacco per versi più divertente del Wraith (che ho) e nelle arrampicate più impegnativo...
e pensare che ho anche corretto un po la "traduzione" cinese....
lo userò come auto, non in gare ne percorsi cattivi, mi piacerebbe provarlo in arrampicate non impegnative (non è un crawler) ma anche in pista non in gara ... anche se devo farmi i pollici per...tenerla in pista...non ci riesco per adesso ....
Una info che chiederò anche nella sezione radiocomandi.
Al momento vorremmo usare una radio 3ch, precisamente l'economica Quanum 2.4Ghz 3ch Pistol Grip Tx che ha 3 canali ovvero, 2 proporzionali e regolabili ed il 3° comandabile con un pulsante a molla....
Ecco ...per il cambio...il 3° canale lo posso usare o... come sto pensando....sostituirlo con un interruttore on-off senza molla? Ovvero se lo aziono cambia e resta cambiato .....adesso(penso) se dovessi premerlo per cambiare rapporto , dovrei tenerlo premuto per mantenere quel rapporto o sbaglio??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
