Originalmente inviato da eaman @aero330 : thanks, ho messo un po' di MOC3043 e PC817 nel carrello e provero' con questi.
Pero' io devo passare il segnale della ricevente -> Arduino, non il contrario.
Oppure un 6N137? |
Ma io intendevo proprio come dici tu
, in allegato ti ho messo una foto.
Secondo me basta anche il classico 4n25.
Però l'utilizzo di un fotoaccoppiatore mi sta convincendo sempre di meno...per il fatto che il segnale proveniente dalla RX non so se sia in grado di fornire una corrente di almeno 10mAh per il led del fotoaccoppiatore stesso.....per cui forse meglio inserire un buffer ad OpAmp (TL081) che sicuramente non assorbe corrente
