Vecchio 01 febbraio 17, 15:34   #6280 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da edocame Visualizza messaggio
allora mi sa che lo rimanderò indietro, nessun servo funziona se lo inserisco nella presa srv1.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei canali nel sw brain, è giusto mettere passo e motore sullo stesso? Non vorrei fare casini una volta attivata la funzione safe
Come già suggerito, prima di mandare indietro la centralina ed avere il modello fermo per diversi giorni, conviene fare un reset: Menù "File" -> "Reset valori di fabbrica ..." e poi seguire le istruzioni.
Potrebbe essere la centralina difettosa ma potrebbero anche essere state inavvertitamente fatte delle impostazioni che non fanno muovere più il servo, come la disattivazione del servo 1, la scelta di un piatto con mix meccanico, o l'azzeramento totale di qualche guadagno o la selezione della frequenza d'aggiornamento al limite del funzionamento.
Do invece per scontato che il servo non sia stato erroneamente collegato al connettore CH1 invece che al connettore SRV1 adiacente.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
