Originalmente inviato da Heliup Leggi quello che ho scritto, c'è un errore di battitura nella tabella o nei file doc a cui la tabella punta. Nei file doc dove ci sono per esteso tutte le caratteristiche le larghezze di banda riportate sono 55hz e 52hz (il sensore del 601 è quello con banda maggiore).
Il succo del discorso è comunque che il sensore del 611 non è un'evoluzione + performante di quello del 601. E' solo leggermente + piccolo, dal punto di vista operativo è identico.
saluti |
Io leggo, ma probabilmente tu non fai altrettanto
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Qui puoi trovare altre info (controlla se ci sono altri errori di battitura
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
) sui due sensori, che riporto per tua comodità
CRS07 http://www.siliconsensing.com/media/..._Datasheet.pdf CRS03 http://www.siliconsensing.com/media/..._Datasheet.pdf
Oltre alla banda c'è da tenere in considerazione il rumore, quindi, nella progettazione del sensore (avendo come obiettivo determinate caratteristiche di precisione) occorre arrivare a dei compromessi fra i due componenti citati e la velocità operativa di reazione.
Ma questo credo te lo possa spiegare molto meglio
kzn14d
, io purtroppo mi intendo molto poco di teoria sui sensori di velocità angolare, sistemi di secondo ordine e menate varie.
