Originalmente inviato da Odi Allora lascia stare quanto scritto sopra, pensavo che le ali si baionettassero alla fusoliera. Realizza il tuo fodero come preferisci, monta l'ala tutta d'un pezzo, raddoppia la centina centrale, che incollerai lasciando 2/3mm di spazio tra una e l'altra (usa un materiale, pioppo o simile da stringere tra le due per mantenerle parallele).
Rivesti con balsa, rifinisci BE e BU, poi con seghetto le separi tagliando anche i foderi, longheroni e correntini |
Perfetto! È proprio come pensavo procedere
La centina centrale, pensavo di farla in betulla da 3..
