Originalmente inviato da Odi Scusa, domanda.. l'ala è divisa in due, ma viene montata sul modello tutta d'un pezzo? Cioè, la fusoliera si interpone tra le due ali? |
fai tutte le domande che vuoi
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
alla fine siamo qui per quello
ti spiego, l'ala da progetto nasce come pezzo unico di circa 250cm, ma purtroppo per me è troppo grande in quel modo, sia per problemi di "stoccaggio" (passami il termine) e sopratutto per problemi di trasporto.
Per questo motivo ho deciso di dividerla in due, semplicemente "tagliandola" a metà, l'unione delle due semi ali avverà grazie alle due baionette in carbonio, mentre in fusoliera verà fissata con perni anteriori e viti nella parte posteriore.
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
questo è quanto.. se hai qualche consiglio a riguardo son tutto orecchie, a breve spero di cominciare a tagliare le centine e poi ad assemblare..
