il failsafe che dici tu lo crea la scheda del quadricottero che in qualche modo "si accorge" che la ricevente ha perso il segnale (perchè probabilmente i canali iniziano a variare troppo "a caso" ) e quindi interviene attivando le impostazioni preimpostate. Ma è legata al flight controller. Immagino lo avrai impostato configurando quest'ultimo..
Gli aerei non hanno flight controller, i servocomandi escono direttamente dalla rx, che se perde segnale attiva una posizione specifica per ogni canale, scelta dall'utente (di solito c'è un tasto sulla rx, o altri modi).
Se sui quadricotteri la scheda può in qualche modo compensare, può esserci il rischio che si accorga in ritardo.. ma piuttosto che niente..
Riguardo a cambiare modulo o tutta la radio, fatti tu i conti in tasca..
Il modulo Frsky è utilizzato da molti su questa radio, creando una buona accoppiata
