Vecchio 25 gennaio 17, 16:55   #9579 (permalink)  Top
andre-
Data registr.: 18-11-2016
Residenza: monza
una Pixhawk senza il PPM encoder
qualche dettaglio in più non sarebbe stato male. Da una veloce googlata mi sembra di capire che la "Pixhawk" è un flight controller che vuole un imput PPM
le riceventi senza ppm escono con tanti canali PWM quindi serve il "PPM encoder" che raggruppa i canali in un segnale PPM (quindi gli entrano "tot cavi" e ne esce uno solo")
diciamo così:
[RX pwm] > [ppm encoder] > [Flight controller]
e tu vorresti così
[RX] > [Flight controller]
giusto?
le riceventi standard Turnigy/Flysky (8ch, 6ch e 3ch) hanno solo uscita PWM e non PPM, quindi NO, non puoi fare a meno del convertitore di segnale.
Su banggod ci sono delle mini riceventi compatibili con il modulo originale con uscita PPM, ma non ispirano molta fiducia, a partire dalla dimensione microscopica dell'antenna che hanno.
E resta comunque la mancanza del Failsafe, forse una di queste elencate lo ha, ma l'affidabilità di questi prodotti è tutta da verificare.
Le riceventi standard da 8 e 6 canali per lo meno hanno un'antenna decente e una portata valida, di cui trovi ampie testimonianze sul web. Manca comunque il failsafe.
Queste sono le limitazioni del modulo tx di serie..
andre- non è collegato   Rispondi citando
