Vecchio 12 aprile 07, 19:49   #1 (permalink)  Top
Marco The Fly
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
Come si riducono i gradi del pitch
Ciao a tutti ,qualcuno mi puo' aiutare??
Il mio eli (BELT CP) per la regolazione del pitch ha i seguenti dati sul libretto:
stick gas al minimo 0°-2°,stick a metà 0°,stick al massimo +6° +7°.
Con il gas al minimo lo setto a -2° però poi quando porto lo stick del gas al massimo mi va a +15°.
E' una questione di regolazione della curva del pitch,cioè che l'ultimo valore non devo mettere 100% ma meno o devo intervenire sulle percentuali del piatto ciclico,o devo limitare la corsa del servo.
Cè una regola per calcolare poi tutti i valori intermedi nel settaggio di una curva a 5 punti del gas e del pitch o si calcolano per tentativi.
Ho letto varie discussioni ma mi sembra di capire che non ci sia una regola precisa.
Capisco che ogni modello abbia una sua caratteristica però mi chiedevo se non cera una regola se pur approssimativa .
Marco
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
