Discussione: Futaba r7018sb
Vecchio 24 gennaio 17, 17:52   #33 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Esempio: E' da tempo che usiamo le riceventi spektrum (9100-12100) con doppia betteria con 8-10 servi HV in situazione di volo stressante, tanto che un doppio pacco batteria da 2000ma dura si e no 5-6 voli, con servi Hitec, Savox, Jr e la ricevente non fa una piega, l'unico limite è dato dalla corrente che oltre un certo ragionevole limite può fondere le piste della ricevente, ma qua stiamo parlando di circa 50A di picco ben al di sopra di ogni più sconsiderato utilizzo.
E le tensioni indotte se le pappa a colazione.
AR9100 DSM2 9-Channel PowerSafe Receiver (SPMAR9100): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
!!??!!?? 50A di picco!!!???? Ma qualcuno ha provato fare passare 35A continui (manuale) e vedere cosa succede? o come sempre si prendono per buono i bugiardini allegati?
è un poco come prendere per buono i dati di un servo da 25Kg. Io mi sono limitato a fra prove sui servi da 5kg (fissati al banco e collegato ad 1cm dal fulcro un'astina con al suo estremo un peso da 5Kg da sollevare da terra) NESSUN servo provato , a parte un paio di vecchi Multiplex e Robbe/Futaba sono sopravvissuti ad una decina di sollevamenti........ Transistor di pilotaggio staccati dal pcb per temperature elevata, ingranaggi sgranati, ecc, ecc.....
Se qualcuno fa la prova e pubblica il filmato ovviamente visto che c'è scritto 35A continui ritengo la prova valida dopo 24H di test.....
Ovviamente senza rancore per nessuno...
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
