Originalmente inviato da copter Ciao luca,
ho verificato le cose che mi dicevi e mi sembra tutto serrato. Ho anche fatto attenzione a stendere tutta l'antenna ma... nulla.
Mi è venuta in mente una cosa: non è che per caso è starato il servo del pitch? Se così fosse (ad esempio una tacca dell'ingranaggio più indietro) la curva velocità/pitch sarebbe completamente sballata. Per capire questo è sufficiente che verifico la posizione iniziale del servo del pitch nel momento in cui l'Eagle fa il reset iniziale... il mio braccetto del servo del pitch è inclinato verso il basso inizialmente... Non è che magari deve essere orizzontale?
Potresti verificare anche tu la posizione iniziale del servo del pitch e farmi sapere?
Grazie di tutto
Marco |
Mi sembra decisamente che sia inclinata verso il basso...
Cmq verificherei che il servo possa muoversi per tutta l'escursione che, nel mio caso, corrisponde a un -30° iniziale, sino a un +30° finale circa...
Per fare questo devi ovviamente utilizzare i due comandi sulla parte superiore del tx...
