Originalmente inviato da Rossohf Ciao l originale è una nimh 7.2 volt 2400mAh da 6 celle,alla fine ho preso una rcsystem lipo 7.4 2700mAh speriamo bene,dalle recensioni sembrava buona 20c di scarica con 40c di picco,contando che ho la macchina tutta originale dovrebbe andare bene,spero! |
20-40C sono il minimo sindacale, sempre che il produttore non "bari" su questo importante dato. Quanto alla capacità, 2700 mAh su un TT02 non sono tantissimi: il vano batteria può ospitarne anche di capacità maggiore. Accertati bene delle dimensioni perché a differenza dei pacchi di NiMH per automodelli, i pacchi LiPo non hanno dimensioni standard.
Altra raccomandazione: prendi rigorosamente una batteria 2S da 7,4 V (con una 3S da 11,1 V friggeresti tutto!) e se possibile scegline una in "hard case" ossia in contenitore plastico rigido. E' più pesante ma più protetta in caso si urti, anche se il telaio a vaschetta del TT02 protegge bene già di suo.
Occhio infine al caricabatterie: le LiPo richiedono maggiori attenzioni rispetto alle NiMH e il caricabatterie deve disporre di programma apposito nonché di connessione per il bilanciamento.
