Originalmente inviato da Bobsani Quindi mi basta lasciargli il filo del segnale per dare il comando al motore e alimentare l'esc della torretta a parte e la ricevente invece alimentarla con l'esc della pompa giusto? |
L'importante, come ti ha scritto newmaster, è che l'esc al quale lasci il cavo rosso abbia una tensione corretta per alimentare la ricevente. La maggior parte degli esc brushless hanno un bec integrato che ti garantisce un'uscita di 5V. Se il tuo esc è provvisto di bec lascia in quest'ultimo il cavo rosso e lo escludi dall'altro esc
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
