Dunque, grazie a tutti degli interventi.
Ho metabolizzato il tutto e tra un pò riposto il dxf.
Ho scelto di restare ultrasemplice e nel contempo fedele all'obbiettivo: deve essere trainer oltre che acro, quindi ala alta a compensare diedro zero, credo sia un azzardo già sufficiente per i miei pollici (considerando anche che lo spittino ci ha un bel diedro e secondo me non è per nulla instabile, sono io quello "instabile", mentalmente).
L'ala alta è una stupidaggine da fare e mi consente assoluta certezza sul calettamento.
Credo gli altri consigli di averli recepiti tutti, altri suggerimenti come sempre ben accetti.
Per Davide: il brushless è un himodel da 1600 kv, questo
Type: 282616
KV (RPM/V): 1611
Working Voltage: 6-12V
Working Current: 8A-11A
Shaft: 3mm
Weight: 40g
Dimensions: D28 x L26mm
Una volta specificavano anche l'elica, penso con una 8" e 3 celle di stare range di assorbimento e di avere la spinta che mi serve. Il suo fratello minore, questo
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Working Current: 4A-8A
Shaft: 3mm
Weight: 26g / 1.2oz
Dimensions: D28 x L22mm
si porta in giro il Draghetto da 350 g di peso, elica (EDIT) 6x4, 3 celle a 5A a velocità ultrasoniche (per me ovviamente
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
