Discussione: walkera 36 impazzito
Vecchio 12 aprile 07, 17:09   #11 (permalink)  Top
mrdann1
Data registr.: 12-06-2006
Originalmente inviato da poppi79
o scivola il perno del pitch e qundi devi controllare che la brucola sia ben avvitata o la filettatura di quel famoso pezzo di plastica si è rovinata oppure hai qualche ingranaggio del servo rovinnato(pe rcui scatta) oppure hai la curva del pitch regolata male (sulla trasmittente)
spero di esserti stato di aiuto
prima di tutto ti ringrazio per il tuo interessamento poi per quanto concerne le tue supposizioni purtroppo anche se ben accette ti posso dire che il perno del pitch è ok (l'ho sostituito con quello del 68b) e per quanto riguarda la bontà degli ingranaggi idem. Per quanto riguada la curva ti posso assicurare che non c'entra, ho impostato una curva piatta a proposito per fare delle prove: porto l'eli a circa 20 cm. da terra e lo tengo li in hovering in attesa che mi facccia lo scherzo... e purtroppo lo fa ancora.
come spiegavo sopra tenendolo in mano ee osservando bene ilservo lo stesso fa un movimento verso l'alto (dx) e poi verso il basso o viceversa.
Ora provo con un altro servo e poi vi aggiorno
Grazie mille ancora
Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6.
Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i.
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
