eccomi
diedro: se l'ala è alta puoi anche usare diedro zero che è più facile da costruire.
profilo: se vuoi che sia un po' acro meglio il naca2412 del clarkY, che ti suggerivo visto che non tradisce mai.
K: avevo scritto che minimo doveva essere 0.4 ma 0.5 è sicuramente meglio e niente affatto eccessivo. Io modificherei il disegno attuale con ala corda 20cm (anzichè 22) che viene già bella ampia, e coda più lunga in modo da avere il K=0.5, meglio 0.51 che 0.49.
anche la superficie dell'elevatore è eccessiva, meglio mettere la cerniera al 30% della corda, nel tuo caso quindi elevatore non oltre i 35mm.
alettoni ok, 40-45mm di corda con ala da 200
diedro longitudinale: rimango dell'idea che per i primi voli vada bene quello che risulta dal tenere allinati stabilizzatore e ventre alare, se usi il naca 2412 sarà circa 2°.
lo stab io lo fare in depron da 6, però tenendolo leggermente meno allungato per una questione di robustezza: diciamo 340-350mm di larghezza per una corda di 120-130mm. La sup dovrebbe essere tra il 20 e 25% di quella alare.
il motore che hai preso da quanti KV è?
