[quote=maperik]scusate, ma a quanto ho capito, le batterie sono nichel cadmio o metalidrato e non lipo.
Quindi non c'è nessun pericolo anche se si scaricano completamente,
solo le lipo si danneggiano
[quote]
Non è proprio così.
Il pericolo, scaricandosi troppo, è l'inversione della polarità, specie per celle di bassa qualità.
Supponiamo il caso del nostro amico "Fulvio76" (non per "gufare", Fulvio, solo un esempio
): ha un pacco di otto celle. Puo essere che non tutte le celle siano alla stessa tensione (sbilanciate); sotto scarica prolungata, puo succedere che la cella con tensione piu bassa raggiunga lo zero quando le altre ancora forniscono tensione. Se la scarica non viene arrestata, questa cella inverte la propria polarità (il + diventa - e il - diventa +) e si carica negativamente.
Se il processo dura poco e le celle sono di buona qualità, con una carica lentissima e prolungata è possibile recuperare la piena funzionalità. Viceversa qualche danno irreversibile si puo verificare.
In ogni caso è sempre bene fare periodicamente dei cicli di scarica/carica molto lenti allo scopo di tenere bilanciato il pacco.
