Originalmente inviato da BBC25185 Bhe... Io per pixhawk ho creato una microscheda che mi permette di leggere direttamente (senza script e simili) i dati come tensione, corrente, pos. Gps etc etc usando il collegamento s.Port... Praticante il mio circuitino si inserisce tra una porta seriale libera e la s.Port della RX... Si abilita da impostazioni sulla pixhawk... Fatto...
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk |
Si anch'io ho quel circuito, immagino sia lo stesso preso più di un anno fa e mai collegato dato che prima serviva modificare ardupilot, ora invece il codice necessario per la lettura dei dati da parte di pixhawk è già inserito, da qui la mia voglia di aggiornarmi, anche se per essere sinceri il dato che mi interessa di più è la tensione che ho già con il flvss
