10 marzo 05, 16:00
#23 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-01-2005
| Citazione: Originally posted by batman@10 marzo 2005, 15:36 Il Dinamometro, se preciso, è senza dubbio una semplificazione notevole, anche nel sistema "a motore o modello appeso" come il banco che uso io, non occorrono squadrette, rinvii e aste ma basta attaccare al muro il dinamometro e con un filo attaccarsi alla coda del modello.
L' unico problema è che i Dinamometri a molla sono precisi circa il 5% A FINE SCALA, mentre le bilance elettroniche sono precise il 5% SU TUTTA LA SCALA.
Questo significa che se con una bilancia da 2 Kg misuro una trazione di 1,8 Kg avrò un errore del 5/6% (accettabile) mentre se misuro una trazione di 0,3 Kg avrò un errore del 25/30% (inaccettabile).
A meno di non avere una serie di Dinamometri con portate diverse.
Il vantaggio di provare la trazione con ul modello completo è che si simula la trazione REALE con l' influenza della sezione frontale, delle prese d' aria ecc..
Ho visto in un negozio di caccia&pesca che vi sono dei dinamometri digitali, solo che ci vogliono circa 50.
Come al solito è sempre un problema di costi/benefici | Esagerato...sono daccordo sul fatto che è utile provare la trazione col motore sul modello...
