Si tratta del robot arm che funziona a batterie (ce ne sono quattro divise a due a due).
Cioe' c'e' un contenitore dove alloggiano le batterie due a destra e due a sinistra.
Ognuna ha 1.5 volt quindi 3 volt a destra e 3 volt a sinistra.
Esce un filo dal positivo e uno dal negativo su una coppia nell'altra coppia uno dal negativo. Il negativo della prima coppia dal quale esce il filo e ' collegato al positivo
dalla stessa parte dell'altra coppia.
Allego lo schema.
I motorini che fanno muovere i bracci funzionano a 3 volt e mi sembra che la disposizione nello schema si fatta proprio per avere a disposizione +3 volt e - 3 volt
per avere la marcia indietro dei motorini stessi.
Il mio proponimento e' proprio quello di sostituire le pile in modo da non essere vincolato dalla loro durata.
Grazie.
