Riprendo questa 3D dopo lunga sosta....
Finalmente ho trovato il giusto assetto del motore, sia come inclinazione che come elica. Dando motore non si impenna e non imbarda e vola in modo abbastanza piacevole.
Il problema è che vira solo a sinistra, sia sotto motore che in planata. Ho provato ad aumentare la superficie degli alettoni, ma ottengo l'effetto opposto: imbardata inversa!
Purtroppo, per come è la geometria del comando, non posso fare una corsa asimmetrica degli alettoni. Potrei solo metterli entrambi alzati di x gradi e vedere cosa succede, ma è una soluzione che non mi piace.
Adesso ho provato ad aggiungere il timone, collegato allo stesso servo degli alettoni. Il comando è push-pull con il filo da pesca, quindi l'aggravio di peso è praticamente nullo.
Appena capita una giornata senza vento, condizione essenziale per far volare un modello di 71 grammi, e vi farò sapere.
Carlo
