Discussione: MISURARE TRAZIONE
Vecchio 10 marzo 05, 16:36   #22 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il Dinamometro, se preciso, è senza dubbio una semplificazione notevole, anche nel sistema "a motore o modello appeso" come il banco che uso io, non occorrono squadrette, rinvii e aste ma basta attaccare al muro il dinamometro e con un filo attaccarsi alla coda del modello.
L' unico problema è che i Dinamometri a molla sono precisi circa il 5% A FINE SCALA, mentre le bilance elettroniche sono precise il 5% SU TUTTA LA SCALA.
Questo significa che se con una bilancia da 2 Kg misuro una trazione di 1,8 Kg avrò un errore del 5/6% (accettabile) mentre se misuro una trazione di 0,3 Kg avrò un errore del 25/30% (inaccettabile).
A meno di non avere una serie di Dinamometri con portate diverse.
Il vantaggio di provare la trazione con ul modello completo è che si simula la trazione REALE con l' influenza della sezione frontale, delle prese d' aria ecc..
Ho visto in un negozio di caccia&pesca che vi sono dei dinamometri digitali, solo che ci vogliono circa 50€.
Come al solito è sempre un problema di costi/benefici
batman non è collegato   Rispondi citando
