Originalmente inviato da Toxo90 quindi come risolvo? |
Purtroppo non risolvi.
Pero' se continua a caricarti bene le Rhino, e male le Multistar, non puo' essere il CB, sempre che per entrambe setti i parametri giusti e usi la procedura "Balance".
Puoi provare, ma senza garanzie, a fare un paio di cicli sulle Multistar e scaricarle con corrente molto bassa (diciamo 200/300mah) e poi ricaricarle sempre con la corrente piu' bassa possibile.
Non conosco la teoria che sta dietro, ma , qualche volta, funziona.
Io ho recentemente "recuperato" in questo modo una BlackMagic 2700mah 3S:la stessa procedura con una originale Phantom 2200 non ha funzionato.
