Originalmente inviato da alevilla Mi sto attrezzando anche io. Ieri ho letto diverse discussioni e mi pare davvero una buona stampante.
Prima di acquistare qualsiasi cosa ho voluto provare a stampare qualche pezzo in ABS visto che le prime prove le avevo fatte a stampante appena arrivata e non c'era verso di far rimanere neanche un pezzo attaccato a quel maledetto piatto di stampa.
Ieri sera qualcosa di meglio sono riuscito a produrre: piatto a 100 °C e colla stick. Ora proverò a stampare i pezzi più grandi, se con quelli non ho problemi ordino il materiale e intanto stampo i più piccoli.
Mi pare un'ottima idea "guidare" il piatto di stampa su quattro binari invece dei due originali.
Domanda: oltre a procurarti un'altra barra "Q", hai dovuto allungare anche le barre "O" e "P"?
Alex  |
Le barre O e P sembrano fatte apposta per ospitare un'altra Q, vai tranquillo
Originalmente inviato da Aduken Col senno di poi (ed e' quello che faro' a breve) fai i pezzi in larghezza (E,F,H,J,O,P) qualche cm piu' lunghi....
E' studiata giusta per un piatto 20x30, se ti serve qualche cm in piu' si muove proprio rosicata....
Inoltre aumenta anche la superficie d'appoggio che e' sempre un bene...
Le coreXY hanno il baricentro alto e generano molti odulamenti... |
Pienamente d'accordo, Ale, ti conviene magari prendere una barra in più ma stare più largo, e magari lavorare per una 30x30, che poi la 20x30 finisce per starti stretta.
Sono d'accordo sull'altezza, non troppo di più di quella indicata, e se togli i motori della Z da sotto, con la stessa struttura sfrutti tutta l'altezza ed arrivi lo stesso a 300 di Z come ho fatto io mettendo 1 motore laterale, fuori dalla proiezione del piatto, con cinghia unica.
...la famiglia D-bot si allarga... Bene!!
Se progetti bene il passaggio dei cavi nella struttura questa stampante si presta benissimo e senza eccessive modifiche ad essere chiusa con dei pannelli di plexi o simile infilati nei montanti, almeno quelli laterali, per stampare Abs.
Un consiglio, stampati subito i carrelli Z a 3 ruote, non perdere tempo con quelli a 4 in 2 pezzi proposti da Spauda, il progettista.
3-wheeled Z guide (Re-D-Bot) by NickRimmer - Thingiverse
P.s.
Io dopo i piedini a molla che sono ottimi sto veramente pensando di imbullonarla al muro...
