Originalmente inviato da twentynine La separazione delle superfici è data dal fatto che è controproducente usare come quota tutto l'alettone visto che lo stesso in un'ala con freccia negativa arriva come l'alula arriva praticamente fino al CG.
Se provi ad aumentare il camber abbassando gli alettoni...dovrai compensare con tanto quota e ti ritroverai un bel butterfly inverso. |
Io pensavo di poter usare il principio descritto a questa pagina
http://www.tuttala.it/or4/or?uid=tut...index&oid=3505
applicato ad un' ala a freccia negativa quindi usando le superfici esterne come flap, secondo te (e anche altri) non funziona?
Marco
