Originalmente inviato da m.rik Immagino che i tuoi problemi siano relativi all'autolevel/rescue che non livella completamente il modello.
Nel frattempo hai fatto le prove indicate in fondo alle istruzioni della pagina 11 del wizard? Anche con quelle prove non è cambiato nulla?
Sei sicuro che la centralina non tocchi contro nessuna parte meccanica del modello come ad esempio il telaio?
Ad esempio nell'immagine allegata non si capisce se la parte finale della capottina appoggia (e vibra) contro i fili della centralina, se quel perno in alto nella foto picchia contro la centralina, e come mai la centralina sembra appoggiata sopra dei cavi che gli passano sotto. |
Quella foto che hai portato come esempio è la mia...
e non poggia nulla contro la centralina... né la cappottina , ne la guida dello swash plate ne tantomeno il perno va a toccare la centralina. Fino a qui ci arrivo da solo.
Poi, ricordo, che avevo anche fatto, la prova a metterla con i cavi verso la coda, senza ottenere nessun beneficio.
Ho anche aumentato lo spessore del biadesivo per cercare di smorzare ancora di più le vibrazioni.
Ma pure qui nulla sempre stesso difetto.
