Vecchio 11 gennaio 17, 21:03   #5539 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Scusate un'informazione.
Ho notato che durante la fase di Set up del beastx e precisamente nel passaggio al punto 'J' (apprendimento del passo ciclico) il passo delle pale non è a 0 gradi come scritto nel manuale ma è all'incirca 3,5.
Di conseguenza, quando aumento il ciclico per arrivare ai 6 gradi positivo il led sul beastx rimane spento anziché diventare blu.
Desidero precisare che tutti i passaggi precedenti sono stati fatti più volte come da manuale, giusto per essere sicuro di non avere commesso errori e che il piatto è perfettamente livellato.
A qualcuno è già capitato quanto descritto sorpa ?
se SI può dirmi se e come ha risolto ?
Aggiungo infine che la versione del beastx è la 3.0
Grazie a tutti
Se hai fatto tutto correttamente e il piatto al punto "G" è perfettamente livellato allora al punto "J" devi avere per forza zero gradi o se hai il misuratore digitale puoi avere qualche decimo di grado in positivo o negativo, quello è dovuto al ritorno a zero dei servi.
Ma 3,5 gradi sono troppi verifica di nuovo i passi precedenti, in particolare il punto "G".
apache70 non è collegato   Rispondi citando
