Discussione: Scelta secondo aliante
Vecchio 11 gennaio 17, 11:50   #24 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Se il parafiamma è inserito all'interno della conicità della fusoliera ed hai lasciato qualche millimetro esternamente oltre al parafiamma, con un buon lavoro può essere sufficiente l'incollaggio esterno.
Esternamente al parafiamma ci sono più o meno due millimetri di sporgenza della fusoliera. Vorrei incollarla anche dentro perché ho letto che quella sporgenza esterna va ridotta (o almeno andrebbe ridotta) carteggiandola, per far aderire meglio l'ogiva. Posso lasciarla anche così sporgente?
Un'altra info, le estremità delle ali hanno l'ultimo pezzo che va incollato, da una parte c'è la balsa, dall'altra la resina. Immagino che devo inserire dei perni per orrigidire il collegamento, ma con quale materiale incollo? Ciano o epo?
Grazie appena posso metto foto...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
