Il piccolo cavo rosso che esce affianco al cavo di alimentazione e' un antiscintilla da collegare per primo al positivo della batteria puoi utilizzarlo o no, non ti implica nessun problema all'ESC.
Solitamente si salda allo stesso positivo che esce dall'esc e se hai attenzione di collegare prima il positivo e poi il negativo si riduce di molto il classico rumore che si ha con batterie di grandi capacita'.
Le due spine tipo servo che escono invece sono:una (la piu' lunga) da collegare alla ricevente , la seconda (piu' corta) serve per la programmazione dell'esc senza sfilare la prima dalla rx.
Resta che essendo un OPTO va' alimentato l'impianto radio separatamente.
Nico
