probabilmente :
delle due "spinette alla ricevente" del tuo disegno ... una va alla ricevente
l'altra non va collegata a nulla. Serve se acquisti la scheda di programmazione e decidi di cambiare i parametri del regolatore con l'apposita scheda. In questo caso inserisci la seconda spinetta nella card e programmi. Fatta la programmazione scolleghi
Se si trattasse di un Hacker/Jeti la spinetta rossa sarebbe quella per la Jeti Box ( la scheda per programmare ), quella nera invece, per la ricevente
Sempre per Hacker/Jeti
per il cavo rosso piccolo ( antispark ) :
colleghi nero controller con nero batteria
poi per qualche secondo, tocchi con il rosso piccolo il rosso batteria
stacchi il rosso piccolo e subito dopo
atttacchi rosso regolatore con rosso batteria
ora attenzione perchè il motore è alimentato
Ultima modifica di nico65 : 10 gennaio 17 alle ore 13:44 |
