Originalmente inviato da protomax Si se puoi dicci un po le velocita' di taglio , velocita' mandrino e fresa che aggiungo al sito "un mare di frese"
A breve dovrei poter lavorare anchio plexy e lexan e appena provato posto info |
Pronti qua:
Frese prese da RS (allego i codici)
3231229 - 1,5 mm
3231027 - 1 mm
Materiale (come detto sopra) Lexan
Velocità mandrino 32.000 giri (a tutta forza....)
Velocità di avanzamento: dai 300 ai 1000 mm/min
A differenza del plexyglass che si scalda e si impasta sistematicamente, il lexan produce una quantità infinita di microsegatura. E' comunque molto tollerante con la velocità di avanzamento. Si fresa bene anche oltre i 2000 mm/min ma i bordi tagliati restano dentellati.
I migliori risultati si ottengono con una passata di finitura lenta che fornisce una bella superficie molto liscia al taglio eseguito.
Non siamo a livello dei laser, ma per i nostro lavoretti va molto bene lo stesso.
Peccato solo per le frese lunghe al max 3mm.
Sul plexiglass presumo si possano ottenere risultati buoni con passate di mezzo mm al max. Provo e vi faccio sapere.
Ho anche un paio di serigrafie da mostrarvi.
