Originalmente inviato da acdissimo Anche io ho uno zoom 400 , ma mentre il tuo beccheggia , il mio ondeggia a dx e sx fino a quando gli do piu' giri ed allora si stabilizza , ma quando atterro e i giri dminuiscono ondeggia a tal punto che i pattini si staccano quasi dal suolo.
Le ho provate tutte ho cambiato tutto , dal piatto all'albero dal tubo di coda alla corona all'ingranaggio che trasmette alla coda , ma la cosa piu' pazzesca è che appena si solleva tende inesorabilmente a sx , nonostante il piatto sia leggermente dalla parte opposta , non so piu' che pesci pigliare .
Ho notato che il telaio e abbastanza morbido , riesco tranquillamente a "piegarlo" prendete questo verbo alla leggera .
Le viti dello stesso telaio sono tutte iperfissate .
Che puo' essere? |
Quando l'eli ondeggia "di solito" è per i giri del rotore troppo bassi, infatti mi sembra di capire che questo ti capiti solo poco prima del decollo ed in atterraggio, ma i giri del rotore non devono calare quando atterri, devi correggere la curva del gas e del passo in modo che per perdere quota cali solo il passo, ma i giri rotore rimangano invariati mantenendo così stabile l'elicottero in tutte le condizioni di volo, atterraggio compreso. Ciao.
