Originalmente inviato da Toxo90 Salve a tutti, ho acquistato un IMAX B6 AC V2 della SKYRC e caricato delle batterie, il problema è che dopo 3/4 minuti di volo il drone suona e perde potenza ma le batterie sono ancora carche c'è un modo per ricalibrale?
Edit: premetto che è originale |
Se, come dici tu, le batterie sono cariche, potrebbe trattarsi del rilevatore di minima tensione del drone e non delle batterie o del CB.
Comunque, per stabilire se le batterie sono cariche o no, non fidarti solo della misura di tensione: controlla alla prossima carica quanta corrente viene introdotta prima che la carica termini.
