Discussione: shulze 4 e mc 19
Vecchio 10 marzo 05, 15:37   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by CantZ506@10 marzo 2005, 14:26
Non conosco la mc19, quindi vado a tentoni.
I canali normali prefissati sono: 1-motore, 2-alettoni, 3-prof., 4- direzione; esiste un canale prefissato per il 2° servo alettone? Se sì, supposto sia il 6, prova così:
- (imposta l'opzione alettoni con 2 servi)
- regola la corsa del ch1(motore) a zero;
- miscela il ch 6 con l'1;(6 master, 1 slave).
Forse, potresti avere dei problemi con i trim; il trim alettoni muoverà solo un servo.
Dunque mi ripeto... repetita iuvant....:
Nelle graupner gli alettoni sono il 2 per il sinistro e il 5 per il destro; via software c'è però la possibilità di impostare le uscite della ricevente a piacimento quindi il canale 5 si può mettere sull'uscita 1 della radio e il canale 1, il motore/aerofreni, sulla 5. In questo modo non c'è più bisogno di miscelazioni e problemi di trimmaggi vari.
Salut!
PS: @Fabio: istruzioni fondo pagina 40.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
