Discussione: elettronica ehhh uffa!
Vecchio 12 aprile 07, 08:33   #6 (permalink)  Top
Bysandro
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Talking
Originalmente inviato da gonzo
Sicuramente ho preso in considerazione il consiglio di prendere un accendicandela con le pinze ed una batteria tipo quelle per "cassette di allarmi",ma credo che quel sistema sia un po' scomodo,pensando alla mia esperienza con l'accendicandela del mio vecchio mad force folmata da 2 pile tipo torcioni collegate ad un cavo di 20cm con apposita sede per candela!questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1781 invece mi sembra molto comodo e credo di buonissima qualita' e "abbastanza" ducaturo!
Caro bysandro questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=864 invece l'ho trovato in giro solo con caricabatteria,e a me non serve!Se sbaglio correggetemi pure,visto che io ho solo da imparare!
Ma il discorso era, che se prendi il carica batterie in questione http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=328 il quale credo sia gia semi professionale, conviene piu utilizzare una Batteria (tipo allarme) in quanto sono piu durature e un cavo di 20cm con apposita sede per candela, ti faccio un esempio senza fare calcoli matematici specifici... batteria piu cavo = 100 accenzioni, accendicandela standar = 20 ............. questo per rendere l'idea.
Siccome tu hai parlato di acquistare un accendicandela standar, sebbene con un amperaggio alto il modello in questione, ha praticamente la batteria saldata.... mentre quello che ti ho fatto vedere successivamente (che viene fornito con il carica) ha la possibilita' di cambiare batterie senza dover smontare tutto. Aggiungo anche, se sei in possesso dei cavi della mad force, basta solo aggiungere la batteria e avresti la soluzione migliore, infatti se vai in un campo di gara, noterai che chi usa l'accendicandela standar sono pochi e ne hanno 2/3 al seguito..... gli altri no
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non รจ collegato   Rispondi citando
