Originalmente inviato da rivp6 ho la mia ANET che toppa un pelino sulle misure. ovvero ad esempio, facendo il case per la raspy o per arduino, mi viene di qualche decimo più ristretto. quindi devo agire di dremel per farcelo entrare.
C'è un qualche parametro per tararla?
La cosa succede con repetier, cura, simplify, quindi non dipende dal sw del pc.
grazie |
Probabilmente gli step per millimetro della macchina non sono configurati bene...sinceramente non saprei come risolvere a livello di firmware, però in Simplify3D nell'ultimo Tab della scheda processi dovresti trovare una voce del tipo "compensatiion x y" (adesso non ricordo bene). Se inserisci un valore negativo, es. -0.1mm le misure dell'oggetto finale vengono "ristrette" di 0.1mm, caso opposto(quindi il tuo) se inserisci un valore positivo
