Vecchio 05 gennaio 17, 11:12   #1 (permalink)  Top
MikX88
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Veneto
skyRC imax b6 - chiarimento.
ho un paio di batterie del walkera qrx350pro da caricare. quindi 5200mah e 11.1volt.
con il caricatore originale ci metto almeno 8ore. e dato che non lo uso sempre, capita che le batterie siano a metà carica, quindi ricaricarle da metà carica, non è il massimo. quindi per questo motivo e per accelerare i tempi cercavo info su un caricabatterie migliore.
ho trovato su amazon un skyrc imax b6mini originale a 40euro. se lo ordino oggi, lunedì è qui. il problema è l'alimentatore.. cosa devo prendere? se la mia batteria è da 11.1volt credo sia più che sufficiente un 12volt.
per quanto riguarda gli ampere? considerando i 5.2A della mia batteria dovrei prenderne uno con 5A così da caricare la batteria in 1 ora? è corretto il mio ragionamento?
grazie
MikX88 non è collegato   Rispondi citando
